Старый 19.12.2014, 21:33   #574
ab2014
Аватар для ab2014
Онлайн: ab2014 вне форума
Был(а): 2020-05-22 07:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 MKП6
По умолчанию Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Сообщение от Check Engine Посмотреть сообщение
Выкиньте провода от тестера, поставьте огрызки сантиметров по 30 и сечением квадрата на 4 и перемерьте. С высокой степенью вероятности, Вы сильно удивитесь. Со штатными короткозамкнутыми проводами тестер, практически уверен, показывает не 0, а в р-не 0,6-0,8 ома. Я даже сильно удивился, сделав так при измерении потребляемого тока светодиодным фонарём - он мне показывал 1,8 ампера, вместо ожидаемых 2,7. При замене проводов всё решилось. И ведь это был не DT-830 из Ашана, а вполне православный флюк.
В точку! Тестер, правда, более продвинутый - DT-832 .
Сопротивление при к/з собственных проводов равно 1,6 Ома.
Сказать, что я удивлен - это ничего не сказать.
Но паспортные данные динамиков подтверждаются.
