Сообщение от archibalddias
просто пальцем нажми на заслонку чтобы дозакрыть её до упора (конструктивно обесточенная заслонка приоткрывается возвратной пружиной на зазор примерно 10градусов) и если почуствуеш отпуская палец что заслонка не сразу стала открываться а её хоть немного подкусывает в закрытом положении то чисти заслонку, если нет то оставь её в покое - она не причём.
Check Engine, если уже доберешься до заслонки пальцем, я думаю грех не почистить ДУ
А если совсем свезло и есть возможность сделать это в теплом помещении, снимите весь ДУ и поменяйте кольцо на новое. Можно недорогое по госту, здесь где-то были номенклатуры. Береженого бог бережет, тогда уже точно можно будет оставить ДУ в покое и не вспоминать.
Снять полностью немногим посложнее, но у меня легко прошло даже без наличия опыта,
здесь с фотками.
