Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Алексей71, что-то мне кажется что дело в электрике или перепускном клапане.... Это чисто моё ИМХО, т.к. фильтр новый(надеюсь брендовый), ТНВД давление даёт, форсы не сливают(надеюсь проверял неоднократно и коды по цилиндрам), остаётся 2 варианта - либо не поступает топливо, либо ЭБУ не даёт запустить двигатель( в данном случае надо искать причину в ЭБУ)....
Отсюда и думаю что в мозгах проблема...
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее написано было в 18:55 ----------
Опять же по перепускному клапана - двиг запускался же со стартера...значит он не при чем, но(!!!) исключать нельзя что после запуска он не глючит и не скидывает давление!!!!
