Старый 27.12.2014, 21:50   #311
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 2025-06-23 09:24
По умолчанию Re: Дополнительное освещение салона
Сообщение от Олег Ярков Посмотреть сообщение
Я поставил в плафоны диоды. Светят супер. Скажите, от того что диоды светят в четверть накала, это чем-либо черевато? Будут они от этого перегорать или сажать аккумулятор. Может есть метод от этого накала избавится?
Заменил в плафонах лампы на светодиоды. Подсветки нет. Но если у вас есть, то это всего несколько мА. Сигналка жрет гораздо больше.
Вообще-то при закрытых дверях том не должно быть напряжения.
Сменил Сандерко на Дусю...
