Старый 27.12.2014, 22:06   #1806
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 2021-02-20 22:45
По умолчанию Re: Сигнализация
Сообщение от reloads Посмотреть сообщение
А про доводчики стекол есть тема?
Если честно не искал,возможно есть,по тому как установка почти стандартная.Блок управления в водительскую дверь,далее по схеме доводчика.Есть только два нюанса,на ЭСП должен быть постоянный плюс,не зажигание,а доводчик настроен на управление моторов по минусу.
У мну стоит сатурн au 94.
В прицепе можно провод управления подключить и к ЦЗ,если нет выхода от сиги или просто лень тянуть,тогда потребуется подключить провод зажигания и если оно включено доводчик не работает.Успеха.
