Старый 30.12.2014, 22:19   #268
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 2025-06-16 16:13
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
При прикуривании автомобиля, как только вы накинули клеммы проводов, начинается заряд севшей АКБ, при прокручивании стартером получаем двух потребителей.
Правильнее при прикуривании сначала соединить два АКБ запустить двигатель и подзарядить севший АКБ. Когда он немного наберёт заряд, будет меньше забирать на себя ток. Далее глушим двигатель донора и запускаем прикуриваемого.
В вашем случае потребителями были стартер и АКБ Хундая, сечения проводов не хватает на обоих вот и слабый "вжик-вжик"
Был у меня "прикуриватель" из проводов сварочного аппарата вот там было без разницы как прикуривать.
