Сообщение от kidLuza
sova, подскажите возможно ли без использования микропроцессора использовать энкодер (подбор сопротивлений) и функцию ответа на звонок - положить трубку?
В резистивной схеме использовать энкодер не получится. Как видно из схемы общий контакт энкодера постоянно замкнут на одну из линий к которой подключены кнопки. Чтобы использовать энкодер нужна какая-то схема, которая будет раздельно определять направление вращения энкодера и состояние кнопок. И в зависимости от этого подключать необходимый резистор.
Команды ответа на звонок - положить трубку, используют среднее кольцо jack 3.5 (замыкается на массу). В резистивной схеме это практически невозможно.
