Старый 02.01.2015, 12:25   #3226
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от Николай 60 Посмотреть сообщение
Может,знает кто,где в Дастере находится датчик температуры(не знаю-охлаждающей жидкости или скорее другой какой то).Большая вероятность,что какой то температурный датчик неправильно работает. И из за этого не заводится.
Если найти такой датчик,то выкрутив его и погрев(хотя бы в руке)можно судить о его влиянии на запуск. Не пинайте сильно,если глупость сказал
С Новым Годом всех!
Николай, тема про датчик поднималась ещё два года назад, были случаи единичные правда, виноват был контакт в разъёме датчика, но датчик при наличии даже обд сканера очень легко диагностируется, даже капот открывать ненадо - вставляем, включаем, смотрим показания как их видит мозг и сравниваем с термометром, а беда в том что проблема незапуска при нуле градусов не диагностируется - с точки зрения сканера всё нормально. Я на этой страничке скины выкладывал 2 раза:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=8269&page=6
