ДимаК, я сегодня поковырялся немного под капотом-заменил свечи на те,что до ТО1 были-они двух электродные, и на них прошлую зиму хорошо заводилось. На рессивере,на втором слева канале,есть датчик температуры воздуха на впуске, оранжевый,буквой Г. Снял его прозвонил,5 килоом. Сунул в снег-стало 6 ком-значит работает. Датчик,который вы стрелочкой на втором рисунке пометили,по-моему в пуске не должен учавствовать,да и добираться до него,чтоб его погреть-надо воздушный резонатор снять и печные шланги оттягивать. Дроссельный узел не удалось почистить-не оказалось именно головки Е9 под его хитрые винты,хотя другие есть
. Теперь посмотрю на днях,изменится ли чего в пуске. Сегодня заводил,три раза включал зажигание,чтоб топлива подкачать,-завёлся с первого раза,но сегодня и тепло,-7 по машинному термометру.
