Старый 03.01.2015, 22:14   #3292
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 2025-06-20 01:43
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от прибалт11
Могу точно сказать когда к ОД приезжал - ноябрь 2013 года.
Это почти год с момента введения той ноты в действие. Либо ваш авто не попадал под действие ноты, либо ваш мастер-приемщик - ОВОЩЬ.
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее написано было в 00:13 ----------
Сообщение от KDV
А по поводу муфты и ноты - если б это было как отзыв то мнеб тоже прошили при то1, но я таки периодически продолжаю ловить пилы при движении назад даже в режиме 2вд (может это не муфта конечно?) А дилеры грят надо сканить когда пила горит а потом ошибка сбрасывается. А пила через пару км тухнет гадина
Это был не отзыв. Неисправность на безопасность не влияла, поэтому ограничились исправление "при первом обращении в дилеру".
