Старый 07.01.2015, 02:44   #622
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 2020-04-16 20:03
По умолчанию Re: Зарядка и обслуживание АКБ
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
Ну вот я ставлю на зарядном 14.4 в и 6 А. При разряженном АКБ (+ -) начало зарядки 10 в и те же 6А. При повышении зарядного напряжения до 14.4 в начинается понижение тока (при разной разряженности АКБ) до "0" разное количество времени. Так сказать при падении зарядного тока до "нуля"( режим де сульфатации). После простоя АКБ (с отключенной зарядкой) от 1 до 5 месяцев показания вольтметра с АКБ 12в с копейками - это что-то не так? "Вылечено" тройка "умерших и выброшенных" АКБ. Вопрос- каким напряжением надо заряжать АКБ для правильной зарядки? И, если в шутку, то можно тогда (16-16.5в) зарядить 380 в и токарный станок на часок "подвесить" к АКБ машины?
http://www.youtube.com/watch?v=mVVh5Oe88PE
