Не один раз видел как рвут цепи и отрывают браслеты и последствия видел - не понравились. Бывает участвую в пробегах местных клубов, но в слишком сильную каку стараюсь не лезть. На крайний случай вожу с собой 10 метров (теперь уже меньше
) каната около 2 см диаметром, он и как трос подойдет если дернуть надо будет и одноразовые браслеты из него нарезать не сложно - проверено лично. Помогают не хуже настоящих, только завязывать канат надо плотно. А если заранее перед плохим участком, то распустить канат на трое и оплести колесо по принципу цепи - тоже дело 5 минут на каждое колесо. Срезать его потом не сложно, а если оборвет - то ничего не повредит. Недостатков у этого подхода много, я их знаю наверное все, поэтому не стоит тут меня убеждать в том, что цепи лучше - я это знаю, но они дороже, тяжелее и их не бросишь, т.е. придется мараться, снимать, мыть.... Я за последние 2 года лишь раз канат резал... все ИМХО, конечно.
