Старый 14.01.2015, 21:57   #319
kidLuza
Аватар для kidLuza
Онлайн: kidLuza вне форума
Был(а): 2019-07-26 14:26
Автомобиль: DUSTER "Expression" 1,6 2WD "Черная жемчужина"
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Как-то я совсем упустил из вида фьюзе биты.
Надо запрограммировать:
BODLEVEL = 101
CKDIV = 1
CKSEL = 0010
Остальные по умолчанию.
а на этом месте поподробнее. я в перый раз в жизни прошил МК, из написанного вами я ничего не понял. После выполнения командной строки avreal32-1.27r3 -p0378 -wp -cV1_3.hex -ap +tiny2313 мне программа выдала:
Command:
Power ON
Device connected, tiny2313 detected
Chip not locked
Fuses
OSCCALs = 65 67
_LOW = 0x64
CKDIV = 0
CKOUT = 1
SUT = 2
CKSEL = 4
_HIGH = 0xDF
DWEN = 1
EESAVE = 1
WDTON = 1
BODLEVEL = 7
RSTDISBL = 1
_EXT = 0xFF
SELFPRGEN = 1
Programming CODE memory
.. done (0.52s)
Total time 1.06s
Reset pin released
Power OFF
то есть в моем случае
BODLEVEL = 7(если я правильно понял в двоичной 111)
CKDIV = 0
CKSEL = 4 (в двоичной 100)
надо что то менять чтобы стало как вы указали
BODLEVEL = 101
CKDIV = 1
CKSEL = 0010
поясните как это поправить и на что это повлияет если не менять?
