Сообщение от kidLuza
поясните как это поправить и на что это повлияет если не менять?
CKSEL - устанавливает источник тактового сигнала и частоту
CKDIV - включает/выключает делитель тактовой частоты
BODLEVEL - устанавливает порог напряжения питания при котором микросхема переходит в состояние сброса
Подробное описание фьюзов есть в даташите.
Если я правильно помню в avreal для фьюзов есть ключ -f после которого перечисляются имена фьюзов и их шестнадцатеричные значения. Т.е. к вашей командной строке надо добавить -fCKSEL=2,CKDIV=1,BODLEVEL=5
После выполнения команды часть лога касающаяся фьюзов должна выглядеть так.
_LOW = 0xE2
CKDIV = 1
CKOUT = 1
SUT = 2
CKSEL = 2
_HIGH = 0xDB
DWEN = 1
EESAVE = 1
WDTON = 1
BODLEVEL = 5
RSTDISBL = 1
_EXT = 0xFF
