Re: Подготовка к зиме
Так же двигатель 1.6...Сегодня были записаны на диагностику, а ДЦ посоветовал оставить машину у них, чтобы по холоду они завели...А потом и вовсе сказали, что скорее всего деньги за диагностику отдадите а эффекта не будет...
В соседней теме читал вроде как из за впускного коллектора...
плавающие обороты с утра при приближении температуры к 0 градусов.
пришел к дилеру он отшил на входе мол надо диагностику если неисправность гарантийная то диагностика бесплатная если нет то 900рубчиков гони.
после претензии и личных переперательств заменили пластиковый впускной коллектор (мол отверстие, которое прилегает к дросельному узлу овальное потому замена уплотнительной резинки не помогает) к нему еще уплотнительные резики.
теперь работает тихо хорошо даже при старте -холостые обороты на1200 остаются а раньше за 1500 при старте минуту деражались
вот как то так
Еще в ДЦ посоветовали 95 заливать а не 92.
