Старый 19.01.2015, 21:58   #148
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Новая прошивка от Renault
Если это делать грамотно, то гарантия остается. Это раз. А два, это то, что сам факт изменения программы мало кого волнует даже у дилера
вообщето при выходе из строя двигателя или коробки производитель первым делом требует скрин последнего ездового цикла, а то и последних нескольких циклов, а это зафиксированные ошибки и физические параметры в момент их проявления а также максимальные значения за цикл и если обороты допустим были превышены от стандартной прошивки то негарантия, если ПО не родное то негарантия, по крайней мере у ниссан так. А до этого момента ОД всё равно что у вас залито в ПО
