Старый 21.01.2015, 13:14   #3636
tractor22
Аватар для tractor22
Онлайн: tractor22 вне форума
Был(а): 2022-10-06 14:01
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Почистил дроссель и заменил обе резинки в декабре.
Дроссель был грязный в "зоне парковки" , тонкая резинка подсплющена сверху - воздух пропускала значит, толстая в норме визуально, но в корпусе воздушного фильтра снизу виден налёт пыли - тоже значит чуть подсасывало.
В самом низу корпуса если посветить виден налет масла-результат стараний дилера залить масло по MAX. Результатом доволен, в любую погоду заводится легко, колебаний оборотов не наблюдается.
