Старый 24.01.2015, 09:17   #1818
Dr Brecket
Аватар для Dr Brecket
Онлайн: Dr Brecket вне форума
Был(а): 2021-05-30 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
По умолчанию Re: Сигнализация
Схема подключения ЦЗ такова что работают и ключ и брелок сигнализации.
Если Ваша сигнализация открывает и закрывает ЦЗ можно делать так: поставив сигнализацию на охрану также нажать кнопку "закрытие" на ключе.
Такой подход позволяет в случае взлома сигнализации двери не откроются, а если ключём открыть, то сигнализация останется на "охране" и заорёт при открытии двери.
При открывании: снимаем сигнализацию с охраны и открываем двери ключём (кнопка открытия)
Попробуйте всё должно работать.
Дима, никак не отпишусь. Проверил, все именно так и работает. Благодарю!
Вчера обнаружил, что совсем не мигает светодиод (он, я как понял, и не мигал....) эх, опять в сервис переться...
