Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Да..ужо понял! Спасибо!
а ис-3 надо таки освоить, как-то он поживее КВ-4
---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее написано было в 23:32 ----------
получается..
дешевую или старую релюху на 14+/-1 В через предохранитель на аккум и проводок к патрону габарита..
диоды на рынке - любые.. недорого..
корпус использовать старый китайский, загерметизировав.. или вооще самому сделать..
так почти бесплатно можно офигенную конфетку сделать! причем любого уровня дизайна и сложности!
разъем на доды не забыть, и перед ТО проводки снимать!
так..надо вспоминать, где я перед новым годом свой пепелац оставил!?
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее написано было в 23:40 ----------
нет..блин!
по ТУ должны включатся не от 14 В при запуске двигла, а от 12 В при повороте ключа в положение вкл! но работать от 14 В..
диоды лишь чуть ярче будут от 2 В разницы, ч/з нормально замкнутый контакт..
а реле на 11-15 В надо.. чтобы отключало при вкл габаритов.
---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее написано было в 23:48 ----------
вопрос остается открытым - куда "+" впихнуть для запитки диодов?
реле такие бывают?
