Сообщение от Сандро 46
Доброй ночи, форумчане  Помогите разобраться с возникшей у меня проблемой. Прошлую зиму откатал, заводилась что зимой, что летом, ОК. Эту зиму пробег 13 500, начались плавающие обороты при холодном запуске двигателя температура -10, обороты 2100, потом "падает" 1700 и начинают "плавать" до 1300, вверх, вниз где-то минуту, затем плавно уходят по мере прогревания до 500.
Я "перелопатил" много вашей информации, и пришёл к выводу, что это резиновые кольца дроссельной заслонки. Многие писали, что меняли их в 2013ом.
Проблема ушла, или вернулась обратно? Насколько хватает новых колец? Или лучше мотать фум. ленту? Или + герметик? Машина не на гарантии.
Прошу откликнуться по данной проблеме.
У меня такая же проблема. В том году при -20, двигатель при старте работаал на 3300 оборотах, течении минуты, по мере прогрева обороты снижались, в сервисе при Т.О., заменили прокладку, обороты вроде упали, но так как закончились морозы, чётко определить этого нельзя. Этой зимой эта проблема снова появилась, на втором Т.О., для устранения этого, сделали перепрошивку зажигания, не думаю что в этом причина, жду низкой температуры хотя бы -10. Я всё таки склоняюсь к версии подсоса воздуха, которых происходит где то, и вызвано это деформацией чего то (возможно коллектора) при низких температурах.
