Сообщение от Morze701
В скрине слева направо: объем, диаметр цилиндра, ход поршня, степень сжатия.
Видим, что все параметры одинаковы для всех индексов двигателей, что стоят на дастерах.
Делаем вывод, что изменения коснулись объема камеры сгорания. Просто другого вывода сделать невозможно.
Не пойму какой вывод должен сделать из вашего скрина,при всех одинаковых технических параметрах в железе степень сжатия разная.
Почему собственно обратился к вам,вы работаете с машинами рено и имеете допуск к дилерской документации,должно же быть где то сказано про изменения,например блок стал ниже на 3мм или что то в этом роде.Предположений здесь достаточно да и выводы как бы сделаны.
Меня интересуют детали!
