Все доброго времени.
Озадачился поставить клапана обратного хода на все форсунки омывателей стёкол, про передние инфы полно и поставить их не проблема а про омыватель багажной двери ничего не нашёл.
Вот мой вариант установки.
1. Открываем багажную дверь и видим, справа от дополнительного стоп сигнала, резиновую трубку омывателя.
2. Вынимаем резиновую заглушку, через которую трубка идёт под крышу.
3. Вытягиваем немного трубки наружу, разрезаем и вставляем клапан (не забываем про направление указанное стрелкой на корпусе клапана).
Всё, теперь заправляем трубку обратно и вставляем заглушку на место
PS. Пытался найти шланг в районе лючка для домкрата - не нашёл, через дополнительный стоп сигнал это тоже не сделать.
