Старый 10.02.2015, 22:39   #2890
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 2023-05-16 18:38
По умолчанию Re: Изба мусорка-все что не по темам здесь!
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
А куда они расточены?
Если вам лень читать в инете и не знаете как тюнингуют штатные клапана расказываю: Если нет возможности увеличить тарелок клапанов, а на голове матиза это проблема ввиду её габаритов. То есть такой способ, как проточка клапанов и седел с трех уровневой фаской, при этом каждая фаска делается под своим углом. Я сейчас не помню какие углы у матиза были подобраны, но на профильном сайте можете найти информацию.
А быть неверующим Фомой проще всего, если особенно не подкован технически или жил всю жизнь в колхозе. И при этом в ответ задавать тупые вопросы, полные сарказма. Умный человек продолжит диалог, предложит свои варианты обоснованные. А здесь я смотрю этим и не пахнет.
Поэтому, если появятся дельные вопросы, отвечу, но отвечать буду из своего опыта, а не цитат из инета.
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
Вот упырь, понаоставался тут, теперь всех в лес завёт.
От упыря и слышу хе-хе-хе....
---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее написано было в 23:34 ----------
Следующий пост от jimmikа будет: Как я порвал всех на Дастере с расходом 3л/100!!!
Да нет, дастеру далеко пока, под него нет средних распредвалов, разрезных шестерней, увеличенной дроссельной заслонки и атф в мкпп заливать пока нет желания.
Вот маховик можно облегчит, поставить нулевик, выбить катализатор и прочиповать под это дело. Но и то расход не будет 3л и даже 10л.
