Re: датчики-призраки на панели приборов
Сигналку у меня ставил ОД (Шерхан 6). Не штатный датчик (из 6) - датчик капота. При срабатывании этого датчика на брелке рисуется открытый багажник. После пробега 100-200 км по нашим, залитым всякой дрянью, дорогам начинается сработка сигналки непременно ночью или под утро. На своей установил точно - глючит датчик капота. Хорошенько просаливаясь при движении, после парковки и остывания движка, и появления конденсата на датчике, начинается сработка.
Лечение: Вар.1 снять датчик, промыть, высушить, поставить на место;
Вар.2 заменить датчик;
Вар.3 сдернуть клемму с датчика и замотать ее изолентой до лучших времен. При постановке под охрану сигналка возможно будет сообщать о неисправном датчике, но на охрану поставит, игнорируя опрос неисправного датчика...
Удачи...
