Сообщение от a-s-m-1
Судя по всему, в данных порогах нет силовой трубы, идущей по внешнему краю порога, а это означает, что - декорация, которая будет гнуться и ломаться, если машина при переезде излома поверхности будет своим весом давить на этот порог. Видел такое неоднократно.
Наш силовой порог рассчитан на гарантированную нагрузку 120 килограмм и, при этом, имеет многократный запас прочности.
Сравнивать его с изделиями, в которых используется декоративная труба с толщиной стенки 1,5 мм и с кронштейнами, не рассчитанными на какую-либо серьезную нагрузку -
некорректно!
