Старый 24.02.2015, 11:30   #4568
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 2025-03-19 15:06
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
После прошивки на 199 тоже возникла небольшая проблемка с радио,тишина на фиксированных каналах где есть бегущая строка.Вручную находит и работает,но после переключения тишина.
Такая я же проблема была с магнитолой, только вчера поменяли по гарантии. На предустановленных станциях, при переключении по кнопочкам, станция отображает частоту, название, но молчит. Помогает только крутилка в любом направлении. Это при отключенном режиме AF. При включенном режиме AF находит станции, но очень часто при переключении на другую предустановленную станцию может искать долго и нудно, пока судя по всему не проходит полностью диапозон, и в этом случае крутилка работает также, что сильно не удобно. После замены магнитолы, с отключенным AF бывают задержки на несколько секунд, но уже не сильно критично. Наши магнитолы вроде как уже сняли с производства. Звонил на горячую линию и бодяга по гарантийной замене длилась примерно с середины ноября.
