Сообщение от Сергей А
Тогда выходит, что у меня всё нормально(не считая того, что висит ошибка 0138)? Относительно фронтов согласен, но ведь на ДК2 нет даже импульсов, какие уж там фронты... На фото это видно отчётливо.
Если посмотришь на картинку выше, то увидешь отличия в импульсах ДК1/ДК2... На фотках если правильно понимаю, какой то прибор работающий по ОБД-2?... Если да, то лучше попробовать посмотреть обычным осциллографом + проверить нагреватель, а до этого с пристрастием осмотреть проводку 2-й лямбды. Есть мысль, что оборваны провода, плохой контакт, либо на крайний случай неисправен нагреватель... Машинка какого года и пробег?... Как быстро появляется ошибка после сброса?... На горячем... и на холодном... И еще, других ошибок нет?
