Сообщение от bobfate
Не, мне как раз интересно как это сделано в его случае. У моих ДХО есть только один управляющий провод и провод питания. Как сделать управление по двум источникам я не понимаю, в электрике не силен.
Через диодную развязку. Заводите два сигнала через диоды в одну точку, направление подключения диода зависит от полярности сигнала + или -. Диодами блокируется влияние сигнальных цепей друг на друга. Пока на любом из сигнальных концов, габариты или АКПП, будет запрет, ДХО не включатся. Самое главное... Полярность управляющих сигналов должна быть ОДИНАКОВОЙ.
