Старый 11.03.2015, 20:51   #4
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 2025-06-16 16:13
По умолчанию Re: Пульсирующий скрип/пение при сбросе газа и в конце замедления.
Точно тормоза, на автомате сильнее нагреваются и начинается посторонний скрип писк и т.д. В сырую погоду меньше, видимо влага помогает остывать.
Сам к дилерам не ездил т. к. :
Сообщение от S.Stan
чтобы это появилось надо часок хорошенько поездить в смешанном режиме.
пока им объяснишь причину визита, тормоза остынут, выйдут смотреть, а звуков нет, нет звуков - нет проблем.
Брал очиститель тормозов - помогает, но не надолго.
