13.03.2015, 21:39
#363
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 5 ч. 32 мин. 50 сек.
Был(а): 2024-04-01 15:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Re: Всё для туризма: оборудование и снаряжение
Сообщение от Бывалый
Да без разницы где, все равно 15км не возьмут. В лесу пару км максимум. И то если деревья мелкие в диаметре. Поясняю. Радиоволна способна огибать препятствие меньше половины длины волны, которая для LPD диапазона составляет 70 см. Т.е. огибает только препятствия меньше 35 см. Больше-ни в коем случае. Как правило станции этого диапазона не выпускаются больше 5 вт, иначе можно "спалить" мозг или уши, как в микроволновке. И даже эта мощность 15км с трудом берет. Мидланд относится к классу мыльниц и имеет всего 0,5 вт мощности. Так что нет, нет и нет! Заявленные 15 км, скорее всего реклама, ничего общего с действительностью не имеющая.
а помните в 90-е годы магнитофоны с мощностью в 500 - 1000 - 2000 Ватт? Эхххх скока народу на это велось
Гряземешательные способности Дастера полностью превосходят мои способности как гряземесителя!  (c)
