Сообщение от Дастермэн
Свистел сильно на холодную. Прям металлический скрип, чирканье. Побрызгал ведешкой на натяжной и на генератор. Звук пропал, но тихий странный шум всё равно есть. Наверно это генератор.
Жёсткое решение. Ремни умирают от того, что масло через сальники на них давит, а электродвигатели - от того, что смазка попала на обмотки и разъела эмаль провода, а Вы так прям, в лоб - керосином на ремень и в гену.
Пока чего не случилось, пролейте ремень (внутреннюю его сторону) спиртосодержащей жидкостью для стекла, потом водой, только прям на него, а не всё вокруг. При этом он должен будет засвистеть. После этого, как справедливо заметил
ufo1961, проверьте натяжение ремня, если не в порядке - устраните. И только потом, если ремень будет подсвистывать, прысните кондиционером для ремней.
