Старый 20.03.2015, 20:54   #2156
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 2024-02-15 19:28
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Bratan Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!Извините за навязчивость,но если Вы подключали ДРЛ с управлением от датчика скорости,то не подскажите ли где на дастере можно сделать это подключение.Я тоже купил этот контроллер и хочу подключить на дальний( в пол накала).Остальные провода вроде понятно...,я вот этот от датчика скорости...не понятно где взять.
Я брал скорость как по инструкции с черного левого разъема приборной панели. Контакт 22, по инструкции пишут зеленый, но у меня он был белый или бежевый чуть. Контакты пронумерованы. Ориентируйтесь по номерам, цвета не совпадают наполовину. Даже на сайте, где продают контроллер, устаревшее описание и номера чуть не совпадают, там на примере логана и первой версии контроллера. Ниже правильные номера контактов.
Приборку я снимал, но контроллер расположил в отсеке с предохранителями, фишка туда спокойно пролазит, только я на ней обжал более длинные провода, а другие концы пропаял.
Тип файла: pdf DRLru.pdf (761.4 Кб, 1361 просмотров)
Последний раз редактировалось Igorello; 20.03.2015 в 21:05.
