Старый 21.03.2015, 16:55   #125
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 2025-05-29 08:08
По умолчанию Re: Электро-хромное зеркало
Снимок моего заказа на Али:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...63832210649757
Магазин TONGDA на Али: http://ru.aliexpress.com/store/1331559
Hello!
Bracket № 6 TYPE , Peugeot , Citroen car. - пример сообщения продавцу для данного корректного заказа.
Для Дастера кронштейн № 6 - указывать на странице заказа для продавца не в момент формирования - не получится, а после оформления и проплаты, и не затягиать с этим. На английском общение. И указать, чтоб трек с отслеживанием был. ( из опыта последних покупок на Али, т.к. в последнее время некоторые начали "экономить" на доставке)
Всё как в описании, димминг отражающего элемента. Днём отлично, ночью - отлично. Монитор яркий, хорошо видно при включении задней. Требуется “+” провод сигнала з/хода для отключения димминга зеркала при парковке кормой, но можно и так, есть автодетектор видеосигнала.
Зеркало светлое, почти нет разницы со штатным, обзор шире штатного, можно улыбнуться задним пассажирам))
Подключать можно проводами из комплекта камеры с “+” проводом или беспроводной комплект с триггером,
ИМИТИРУЮЩИМ этот провод .
Козырькам НЕ мешает во всех их положениях. Температуру показывает точно, даже можно калибровать. Датчика два. Компас тоже работает,)) но нафиг не нужен – есть нафигатор)), отключил его из меню. Крепление встроено уже на заводе как и штатное, на другую марку, кроме французов не поставишь. Держится лучше родного, + потайной винт фиксирует. Дребезг отсутствует совсем. Дисплей 4.3 дюйма.
Покупал (18.09.2014) за 7.299 р. , сейчас аж 11.446 р. !!! (21.03.2015)
Есть и попроще, без датчиков, просто димминг и монитор 4,3 дюйма. –думаю большинсво выберет такое.
http://ru.aliexpress.com/store/produ...016340525.html 9 652р.
Камеру брал такую, но проводную, беспроводные передатчики у этого продавца БЕЗ триггера!!! Хорошо видит ночью и днём.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...62662554189757
Можно точно настроить угол, но правильно надоть сделать и подиум))) 1,2см х 1,8 см высота трапеции в горизонт края накладки. Размер бокса 2,5 х 2,5 см, есть дно с отверстием под провод 6мм. На Зм скотч. Смотрится как родное.
Устанавливал на подиум (сам из корпуса реле+ покраска люминькой, между фонарями номерного знака, сверлил накладку, выводил через стенку левого фонаря. Через резиновый сальник (сверлим и ставим свой сальник).
8 месяцев использования прошло, - полёт нормальный, всё работает как часы.
Или готовые варианты камеры, вместо фонаря номера поискать, стали попадаться в сети.
