Re: Чип-Тюнинг от RSW в России!
А сейчас хочу добавить об этой прошивке после поездки 160км. Чувствуется Евро-4, все-таки задержка отклика эл. педали газа есть, она заметна на 6-й передаче. Тяга хорошая, на не ожидайте боллида. В любом случае лучше стока по всем параметрам. Насчет экономичности - за счет некоторой прибавки оборотов на холостом ходу от стока, на нем стало чуть больше потреблять, на 0,1л/час примерно, но это с лихвой компенсируется некоторым снижением на прочих режимах, причем при улучшении тяги, хотя она довольно мягка, без каких-либо рывков и провалов. Пол пути ехал около 110-120км/час, было прохладно, +3 градуса, расход составил около 8л/100км. Обратно ехал 90-100км/час, было тепло +13 градусов, расход 7,2л/100км, правда городского цикла мало, около 20 процентов. Если-бы путь был длиннее, то расход был-бы еще меньше. Ехал на 95 бензине, детонации не было ни при каких нагрузках (на предыдущей прошивке она кратковременно возникала, хотя и довольно редко, на этом-же бензине) Для себя сделал вывод - удачная мягкая прошивка с хорошо сбалансированными параметрами, нигде ничего не "торчит", нигде ничего не "завалено", все оптимально. По моему мнению, хорошо подойдет для широкого круга водителей, которые хотят лучше ездить без каких либо потерь. Но те, кому нужно что-то специальное, дерзкое, зажигательное(даже в ущерб расходу или еще чему-нибудь) - возможно прийдется искать какую-нибудь другую версию, а я останусь на этой.
