Старый 23.03.2015, 19:13   #170
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 2025-06-20 01:43
По умолчанию Re: дизель не заводится по утрам!!!
Сообщение от semlis
А как определили что не рабочие?
Контролькой. Один конец контрольки на плюс АКБ, другой - на клеему свечи. Горит - исправна (не 100%). Не горит - неисправна 100%. У него не горело. Они при этом могут звониться тестером. Поэтому контролькой надежнее. Или опять не так?
Сообщение от semlis
Сканер свечи не определяет.Тоько реле,обрыв,или все если не рабочие.Одну-две-три не покажет.
А вы сами сталкивались, или это теоретические выпады? Я вам больше скажу, ошибка фиксируется даже если ток свечи превышает расчетный. Это вообще фиг поймаешь, если нет токовых клещей.
