Старый 24.03.2015, 09:39   #3902
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Положение заслонки при не заводе не кто не видел.
тпростите, не стоит говорить за всех, даже кто сам не заглядывал тот мог посмотреть видео которое выкладывал mayorvs здесь в этой теме и не так давно
---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее написано было в 09:25 ----------
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
не было еще у меня ни одного "незапуска" утреннего за два года, жду, т.к. по этой теории скоро должно случиться
А ручонки чешутся почиститься и заменить резинку на ГОСТовскую
До +10*С на улице по утрам еще жду и потом уже займусь профилактикой.
заслонка не должна упираться краями в корпус дросселя, ограничивает её закрытие специальный упор в механизме, закрытие заслонки должно происходить с минимальным зазором - полагаю что при производстве есть некоторый разброс на величину зазора и ещё предполагаю что у вас и возможно у сильвера случайным образом установлен максимально допустимый зазор, то есть вам нужно больше грязи чтобы заслонку "прихватило". Ну или второй вариант - у вас исключительно чистый бензин заливается в ваши машины
инь янь хрень
