Сообщение от shtorm
Vovan-san, Привет. с датчиком топлива получилось или нет, у меня тоже наверно глючит? Читал в той теме.
С передними отбойниками интересно придумал, фотки потом выложи с ними
датчик один раз глючил. на следующий день как забрал машину из салона Перезапустил бортовой компьютер все встало на свои места, пока нормально работает.
Алгоритм действии таков: для устранения некорректных показаний надо:
-выключить зажиганиние
-зажать кнопку на щитке, держать
-при зажатой кнопке включить зажигание, дождаться вывода доп. информации (сервисного меню), отпустить кнопку
-последовательным нажатием кнопки вывести последнее окно, на котором будут либо прочерки ( ----- ), либо остаток топлива в баке в литрах.
-зажать кнопку на щитке на несколько секунд.
Брызговики пока ставить не стал мож позднее когда пластиковые где нить оторву или эффекта от них будет не много то тогда буду колхозить брызговики
