Re: Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
А я переживаю по поводу дребезга на дизеле, причем на небольших оборотах -примерно от 1500 до 2400, далее пропадает, причем он слышен только при езде. На стоящей машине ничего не слышно на любых оборотах - у дилера хотел предъявить, но ничего ни он ни сам не услышал.
Грешу пока на коробку. Ощущение, что шестерни на валах дребезжат или что-то в этом роде. Звук кажется снизу, из-под ног водителя идет, какбы даже жужжание. От интенсивности разгона или торможения двигателем не зависит, на любой передаче. Может тупо в коробке масла недолив?
Никогда подобного не слышал.
Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам!
Последний раз редактировалось Горетц; 26.03.2015 в 13:24.
