Сообщение от евген47
это когда вынимаем предохранитель стеклоподъемника и соеденяем его верхнюю клемму через доп.предохранитель с клеммой предохранителя обогрева заднего стекла на котором всегда есть напряжение.
у меня нет сигналки,поэтому ток утечки почти сразу "устаканивается"
При таком подключении не каких утечек быть не должно,плюс висит в воздухе пока кнопку не нажмете или если в ней подсветка подключена и горит постоянно,хотя 200ма для светодиодов как то многовато.
У мну стоит доп реле на ЭСП при этом ток потребления 240ма и если машина 30минут в покое блок комфорт отключает реле,остается 40ма на сигнализацию.Ток потребления реле примерно 150ма+50ма BCM.Подсветка кнопок от габаритов.
