Старый 06.04.2015, 17:28   #4016
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от andry134 Посмотреть сообщение
Подскажите кто знает
Я тут на днях поменял в гараже резиновую прокладку дроселя
и когда снимал дросель увидел, что он не до конца закрыт
это его обычное положение ? остается ход заслонки где то 5мм
Все почистил собрал как было теперь заводится на холодную как новый авто
но вот остался вопрос с заслонкой
наверно пятый раз это тут пишу, но тема стала такой что сомневаюсь что сам найду своё сообщение на эту тему!
Да! так и должно быть, это сделано специально для того чтобы в случае выхода из строя эл части дросселя - двигатель не заглох а осталлся работать на оборотах чуть выше хх и соответственно у авто продолжили худо бедно работать тормоза и усилитель рулевого управления, да и на обочине поудобней можно расположиться и эвакуатор комфортней ждать
инь янь хрень
