Сообщение от Управдом
Vladslav68 Вот только зависимость силы света от подаваемого напряжения, как и срок службы очень сильно нелинейный.
30% яркости получается при напряжении на лампы примерно 9,6В
вычисляется по формуле:
Для понимания данного вопроса прошу прочитать мою страничку:
тут
и тут для Дастера
Информации много, но она собрана в одном месте.
1. Про нелинейную зависимость я писал в этой теме давно и не однократно...
2. 30% яркости возможно и получаются при 9,6В (Почему это не правильно, читайте ниже)... Только Вы наверное не очень понимаете что такое 30% от номинальной яркости лампы дальнего света.
Привожу свои замеры.
Люксометр TESTO 540, лампа штатная Osram, замер по оптической оси фары на расстоянии ~50 см от лампы.
При 100% дальнего, - 22600 lux
30% от данной величины составит 6780 lux (для справки люкс=м-кандела)
Получается совсем печально... По норме надо не более 800.
У меня на лампы дальнего света, при 760 кнд, подается действующее напряжение, подчеркиваю.. Действующее напряжение в 1,9В.
3. В вашей формуле я не увидел главного... Как учтены физические свойства источника света... Или вы вывели эту зависимость для конкретного источника? Тогда укажите его параметры. Или вы считаете, что лампы всех производителей и рефлекторы фар головного света всех производителей одинаковы?
