Старый 16.04.2015, 12:07   #608
dimychsh
Аватар для dimychsh
Онлайн: dimychsh вне форума
Был(а): 2018-01-18 12:06
Автомобиль: Reno Duster
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от VAFER Посмотреть сообщение
Не могу не согласиться с Вашими доводами, но пока что я не находил информации о заклинивании или разрушении РКП и её элементов ни в русскоязычном ни в европейском сегменте интернета.
Много упоминаний о течах масла из РКП.
Много упоминаний о заменах всех возможных сальников, но у большинства в последствии течь повторяется.
Отсюда у меня появляется вопрос: "а так ли страшен чёрт, как его малюют?!"
Вот как раз одной из причин повторного появления проблемы может быть появившиеся люфты в этом опорном подшипнике, которые разбивают сальники. Не зря некоторым (судя по форумам) меняли и сальники и подшипник...
Для того, чтобы довести до заклинивания надо продолжительно поездить с жутко воющей сухой раздаткой, а до этого, мне думается, на гарантийном еще (на 80-90% по стране) авто вряд ли кто доводил. По дачия-вским импортным форумам не шерстил, а наверное стоит) Кстати, про случай с посиневшим подшипником упоминается в #1 посте этой темы.
Цитата "Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был)".
Так что, имхо, Чорт не страшен, но требует внимания
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее написано было в 12:02 ----------
Сообщение от dimaorel Посмотреть сообщение
масло из коробки в раздатку уйти не сможет там на стыке коробки раздатки ( кажись в раздатке) есть технологический желобок, как раз с него и льется если пропускает один из сальников
Да, но при живых сальниках на стыке масло легко может по проходному валу гулять (внутри ведущего вала РКП), судя по схемам, фоткам и камасутрам.
