Старый 16.04.2015, 18:04   #18
Был(а): 2025-06-15 22:35
По умолчанию Re: Можно ли размыкать цепь топливного насоса?
Сообщение от CaptZ Посмотреть сообщение
Как я понял, раз он работает, но бенз не гонит то он просто тестируется.
Раз работает насос, то бензин гонит, другое дело, что неиспользуемое топливо сбрасывается обратно через перепускной клапан.
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:58 ----------
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Предлагаю бензонасос выключать переключателем на другой любой моторчик. Со стороны сразу не догадаешься, что крутится не бензонасос .
Гул есть, а бензин не поступает.
У б/н уж больно звук своеобразный, сложно будет подобрать аналог, если только другой аналогичный насос в банке с топливом запускать
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
у брательника когда был запорожец, поставил он обычный выключатель в цепь бензонасоса...
Думаю, что ставил он клапан на топливную магистраль, аналогичный электромагнитный клапан себе в классику встраивал, но для этого нужно было бензошланг резать.
