Сообщение от Borysych
Давайте мыслить логически. Если на исправном стоке таких симптомов у других не наблюдается, то, значит, дело не в заводской прошивке. Получается, проблемы в "железе". То есть , перепрошивка не устранит эти проблемы. На вашем месте все ж поискал бы знающего, толкового диагноста и после выявления причин проблемы поехал бы "мучить" ОД на предмет их устранения (если гарантия не кончилась). А потом уже перепрошиваться...
Гарантия не закончилась.Как я понял с Ваших слов на прогреве обороты в стоке в норме?Педаль газа реагирует всегда одинакова при троганье?И при прошивке диагностику не делают просто шьют?Ближайшая диагностика всеравно в Питере а там и да тов.Таежника рукой подать.Если оно так то начну со свечей.
