Старый 18.04.2015, 20:13   #1513
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 2024-03-01 21:30
По умолчанию Re: Чип-Тюнинг от RSW в России!
Сообщение от ufo1961
Не глючит, это точно. Штатный по своим характеристикам и возможностям вообще рядом с БК не лежал.
Ну, "не глючит" и "характеристики и возможности" - это все-таки не одно и то же. Одно другому не мешает.
С чего такая уверенность? На холодном двигателе никогда не падает подача топлива до 0 при торможении двигателем, а вот небольшое изменение диапазона я наблюдал пару раз, но это могло быть связанно не (только) с температурой, но и со сменой заправки. Во всяком случае у меня так. После чипа диапазон отключения топлива при торможении двигателем - не изменился. Возможно имеются различные заводские прошивки, где этот диапазон отличается, на базе которых и построены чипованные прошивки не трогающие этот нюанс. Потому и имеются отличия вроде-бы у одинаковых машин.
Уверенность с того, что при активном торможении двигателем, ни разу, в том числе и на холодном двигателе, не не видел, чтобы подача топлива не перекрывалась полностью до тех пор, пока обороты не снизятся до определенного значения.
Да и смысла в этом нет, поскольку движок при этом остановиться/заглохнуть не может, т.к. его колеса крутят.
И нижний порог оборотов без топлива, как правило, такой, что при подаче топлива движок запускается по инерции, даже если будет выжато сцепление.
Кроме того, даже небольшая подача топлива, при торможении двигателем, заметно снижает эффективность такого торможения.
