Старый 22.04.2015, 14:02   #1534
Таёжник
Аватар для Таёжник
Онлайн: Таёжник вне форума
Был(а): 2022-05-23 11:59
Автомобиль: VW Tiguan TDI
По умолчанию Re: Чип-Тюнинг от RSW в России!
Сообщение от Нариман Посмотреть сообщение
Коллеги.Может вопрос не в эту тему но задам.Решился тоже на прошивку.Расскажу про свои тоесть про симптомы авто которые меня бесят.1.Плавающие обороты при прогреве примерно 700 до 900.Но я думаю они должны 1100 и по мере прогрева падать как было на пред авто.Но если после завода на холодную дать пороботать примерно минуты три и заглушить а после через минут десять завести то обороты прогревочные 1100 и по мере нагревания падают как поидее и должно быть...
Холодное - сжатое.
Нагретое - расширенное.
Это я к тому что недавно был Дастер 2.0 с практически такими же плавающими оборотами, повышенными периодически оборотами, с промытым собственноручно дросселем, на "новых свечах".
Вобщем дело оказалось из-за подсоса воздуха по причине дырявой прокладки приемной трубы в районе 3-го цилиндра.
....2.Еще одна проблема при двух палках прогрева а иногда и при полном подергивание в районе 2000 до 2500.Такое чувство как свечи гавно или провод высоковольтный пробивает.А ошибок нет недавно был на сервисе....
Плюс по информации дальше - замените свечи на те в которых Вы уверены.
Чтение ошибок - не диагностика.
Стирание ошибок - не ремонт.
Сервис был офицальный?
Именно ОД нашли дыру в прокладке из случая описанного выше.
....Прошивка лечит от этого?Может мне пока не сюда а помучать дилера...
Не лечит. Противопоказана. Мучить ОД.
С уважением, Алексей. Репрог ЭСУД в Санкт-Петербурге +7-921-946-69-72.
