Re: Скрип в рулевой колонке
Точно такой же резиновый скрип проявился при потеплении. ОД поставил сначала шайбу с правой стороны рейки, помогло месяца на 1.5 потом появился снова при повороте руля влево, при повторном обращении пробовали протянуть, ослабить, скрип устранить не удалось. Слушали наушником звук исходил из рейки. В итоге жду новую рейку, поставят отпишусь.
