Старый 16.05.2015, 20:29   #113
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 2021-02-20 22:45
По умолчанию Re: Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
Сообщение от Пылящий Посмотреть сообщение
Жужжащий звук тоже возникает в салоне справа при небольшом повышении оборотов,особенно хорошо прослушивается на месте при вращении руля, обороты при этом немного повышаются и на переключениях при разгоне с второй на третью. Снаружи из моторного отсека звука нет, похоже резонирует какая-то пластмасса под панелью.
В начале вытащите все из бардачка и обратите внимание на сопла воздуховодов,появился подобный звук слева.Если прижать заслонки,ребра, пропадает.
