Старый 17.05.2015, 16:15   #557
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Был(а): 2025-02-22 20:19
По умолчанию Re: Московский регион.Встречи форумчан.
Таки попытался я найти дорогу до упомянутого автополигона МО.
Забил в навигатор координаты и поехал... Навигатор упорно приводил меня к закрытым воротам какого-то заброшенного завода МО. Как потом выяснилось, правильно приводил. Широкая грунтовка, ведущая к полигону, начинается именно с территории сего объекта.
Попытки найти объездную дорогу справа практически увенчались успехом - через поля проходит бетонно-асфальтовая дорожка, ведущая к садовому товариществу. Она почти соприкасается с полигонной дорогой, но отделена от нее нешироким, но достаточно глубоким рвом с почти вертикальными стенками. Причем вырыт ров недавно... У самого садового товариществ ров уже прилично утрамбован, но без страховки я не рискнул, вполне можно было засесть в луже... В сухую погоду проехать можно, но за низ штатного бампера я не отвечу, спуск в ров крутой... Жалко не сфоткал...
Путем поочередного применения пыток и угощения сигаретами аборигенов выяснил, что с другой стороны грунтовки вроде есть выезд на нее.. Вернулся к старой рязанке, повернул на Велино и свернул на одну из боковых улочек. В итоге изрядно прокатившись по разбухшим неглубоким колеям нашел подъем с выездом на грунтовку. Подъем достаточно крутой, с левым поворотом, скользкий... Будь у меня локка или почва посуше, я бы наверное, рискнул забраться, но сегодня побоялся - если с первой попытки не получилось бы, можно было свалиться в канаву...В общем надо ждать сухой погоды...
На обратном пути проехал до бывшей переправы и проехался вниз по течению метров 500-600... Впечатлило... Колеи знатные, терся пузом даже на лифте, но колеса роют нормально, под слоем глины почти везде гравий. Не знаю, приведет ли это дорожка к плотине, но попробовать узнать очень хочется.
