Старый 21.05.2015, 21:51   #1594
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 2024-03-01 21:30
По умолчанию Re: Чип-Тюнинг от RSW в России!
Сообщение от hyperion
Про кондей немного нагнал мраку. Бывало нормально запускался, бывало проваливались обороты. Сейчас только поднимаются.
Не верю что у вас обороты не поднимаются. когда руль крутите на месте тоже хотите сказать не поднимаются обороты?
Для того, чтобы раскрутить стоящий механизм требуется дополнительная энергия, бОльшая, чем для поддержания его дальнейшей работы.
Соответственно, в моменты пуска доп оборудования (кондиционер, ГУР и т.п.) ЭБУ увеличивает обороты, дабы возросшая нагрузка не задушила движок.
Так что кратковременный подъем оборотов (практически бросок) в момент включения дополнительного механизма/нагрузки - это абсолютно нормальное явление. Хуже, если его нет - появляется риск заглохнуть в это момент.
Но никакого провала оборотов при работе кондиционера у меня нет и не было.
И если такое снижение оборотов присутствует, то это IMHO говорит о проблемах с движком/ЭБУ или оборудованием, создающим нехилую доп.нагрузку при работе.
Сообщение от JustTheGuy
Громадяны, подскажите, пожалуйста, вот все описывают опыт использования прошивка от RSW. А какой при этом бензин используете, 92-й или 95-й?
Езжу постоянно на 92-м. Поездил и на 95-м, но практической разницы не заметил.
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее написано было в 21:46 ----------
Сообщение от gen
Никак не уловлю практическое применение этой затеи:трогаться без газа, что со 2-й, что с 1-й.
Это скорее иллюстрация возросшего после прошивки момента на низах.
Хотя, при движении "внатяг" появляется и практическое применение.
